ใครรู้บ้างครับ ใน Elastix->feature code จะ set กด Flash
โพสต์โดย schoolbird » 19 ส.ค. 2011 14:34
ใครรู้บ้างครับ ใน Elastix->feature code จะ set กด Flash ในส่วนของการโอนสายทำยังไงครับ หา key ของปุ่ม flash ไม่เจอ
schoolbird
โพสต์: 16
ลงทะเบียนเมื่อ: 08 ก.ค. 2011 16:39
Re: ใครรู้บ้างครับ ใน Elastix->feature code จะ set กด Flash
โพสต์โดย zip » 20 ส.ค. 2011 08:46
ลอง *2 ดูครับ
zip
โพสต์: 62
โพสต์โดย bluegems » 21 ส.ค. 2011 21:11
ปกติกด flash ก็โอนสายได้อยู่แล้วครับ
bluegems
โพสต์: 14
โพสต์โดย schoolbird » 22 ส.ค. 2011 16:01
ไม่เห็นได้เลยครับ
schoolbird
โพสต์: 16
โพสต์โดย nuiz » 22 ส.ค. 2011 23:53
ในเมนูที่คุณหา ไม่มีหรอกครับ มันอาจจะต้องไปเซ็ตที่ตัวอุปกรณ์ที่คุณใช้อยู่
1. ใช้อุปกรณ์อะไรครับ ต่อกันยังไง
2. กด flash แล้วมีอาการยังไงในหน้า Asteirsk Console หรือมีเสียงดังยังไง
3. จุดประสงค์ที่กด Flash เพื่อต้องการโอนสายหรือเปล่า ถ้าต้องการโอนสายไม่ต้องกด flash ก็ได้ครับ มีเบอร์พิเศษอยู่แล้วใน Elastix
ตอนถามปัญหานอกจากจะถามปัญหาแล้ว ส่วนมากในบอร์ดนี้มักจะถามแต่ปัญหา โดยไม่ให้รายละเอียดมาประกอบเลย ถ้าบอกวิธีการเชื่อมต่อ มีรูปไดอะแกรมมาด้วยก็จะดี และบอกว่าเราทำอะไรไปแล้วบ้าง ลองยังไงบ้าง คนตอบจะได้ตอบได้ถูกจุดหน่ะครับ จะช่วยแก้ปัญหาให้ได้เร็ว คนไม่รู้ก็จะได้เอาไปลองทำ
โพสต์โดย schoolbird » 23 ส.ค. 2011 08:35
ระบบมี
1. server Elastix ที่ต่อกับ E1 ไว้สำหรับโทรเข้าแล้วส่ง Fax
2. GateWay GSM ไว้สำหรับโทรออก
3. หัวเครื่องโทรศัพท์ มี GateWay อีก 3 ตัว 2 ตัวมี 32 port แล้วอีกตัวมี 8 port เวลาส่งค่าให้กับ server Gateway จะทำการใส่ # ให้ก่อนส่งค่าไป เปรียบว่า # คือ Enter
ก็มีประมาณนี้ครับ....
ปัญหาตอนนี้คือว่า ต้องการกด Flash แล้วให้ทำการโอนสาย ซึ่งทดลอง ใช้ *2 หรือ *8 ต่างๆ นาๆ มันไม่สามารถกดแล้วโอนสายได้ จึงอยากจะถามว่าพอมีวิธีอื่นไหม
schoolbird
โพสต์: 16
โพสต์โดย nuiz » 23 ส.ค. 2011 23:33
อ่อครับ ไม่ยาก
แสดงว่า Gateway มันบล๊อก * ไว้ ไม่ยอมส่งต่อไปให้ Elastix และการที่คุณกด Flash ก็เป็นการสื่อสารระหว่างหัวเครื่องกับ Gateway ซึ่งมันก็ไม่ได้ถูกส่งต่อไปให้ Elastix อีกเหมือนกัน
ฟีเจอร์โอนสาย หรือฟีเจอร์อื่นๆบน Elastix มันจะเวอร์กก็ต่อเมื่ออุปกรณ์ที่ส่งข้อมูลมา เชื่อมต่ออยู่กับ Elastix โดยตรง เช่น Softphone, VoIP Gateway, IP Phone ที่รี่จิสเตอร์อยู่ใน Elatix
แต่กรณีของคุณไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่ผมกล่าวมา เพราะตัวที่ส่ง *xx มา เป็นหัวเครื่องที่ต่ออยู่กับ Gateway ซึ่งไม่ใช่ Gateway เป็นตัวส่ง พอเข้าใจป่ะครับ
งั้นดูที่คอนฟิกตัว Gateway ใหม่ครับ ผมว่ามันบล๊อก * ไว้ ลองหาเมนูที่จะไม่ให้มันบล๊อก แล้วจะเวอร์คครับ ผมเคยเห็น Gateway บางยี่ห้อ บางรุ่น ที่ฟีเจอร์มันเยอะมาก ดีฟอลท์มันจะคิดว่า ปุ่ม * เป็นการสั่งให้มันทำอะไรสักอย่าง เช่น *40 ทำอย่างนี้ *43 ทำอย่างนั้น
ประมาณนี้ครับ ว่าแต่ใช้ Gateway รุ่นอะไร ยี่ห้ออะไร
โพสต์โดย schoolbird » 24 ส.ค. 2011 10:48
ใช้รุ่น Matrix SETU VFXTH
configแบบนี้จะได้ไหมครับ
schoolbird
โพสต์: 16
โพสต์โดย chollathee » 26 พ.ย. 2011 10:18
หัวเครื่องโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรครับ
ผมเคยเจอของ Panasonic รุ่นหนึ่งที่มันตั้งค่า Flash Time ได้ ค่า Default มันใช้ไม่ได้ผล
ผมเลยลองปรับมันใหม่ รู้สึกว่าค่า Flash Time ที่ Asterisk ยอมรับ น่าจะประมาณ 250ms มั้งครับ ถ้าจำไม่ผิด
chollathee
โพสต์: 78
โพสต์โดย schoolbird » 29 พ.ย. 2011 13:33
ขอบใจมากนะครับ
schoolbird
โพสต์: 16
