ตัว Dashboard v.1 เป้นตัว Monitoring server
โพสต์โดย schoolbird » 10 ส.ค. 2011 12:28
โปรแกรมนี้ถ้าใครมีข้อแนะนำก็สามารถแนะนำได้นะครับ
V.1.0 มีแค่ให้ดูว่ามาการดทรเข้าโทรออกยังไงและก็ตรวจสอบสถานะเท่านั้น
V.1.2 จะมีฟังก์ชั่นเพิ่มขึ้นคือ
-มีกราฟสรุปรายวัน เดือนปี
-การเลือกได้ว่าจะ control เป็นแบบเฉพาะเบอร์เฉพาะกลุ่มได้
-ฟังก์ชั่นการดักฟัง
-การโทรเข้าดทรออก
-วางสาย
ตัวโปรแปรแกรมตัว V.1.0----------------->>>>>http://www.upload-thai.com/download.php?id=073d0d80c45432dc52bb41dc5a012a05
แก้ไขล่าสุดโดย schoolbird เมื่อ 20 ส.ค. 2011 08:42, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง
schoolbird
โพสต์: 16
ลงทะเบียนเมื่อ: 08 ก.ค. 2011 16:39
Re: ตัว Dashboard v.1 เป้นตัว Monitoring server
โพสต์โดย nuiz » 11 ส.ค. 2011 17:15
โพสต์: 7560
โพสต์โดย vacharaa » 17 ส.ค. 2011 05:48
ผมทดลองแล้วครับ ไม่มีอะไรขึ้นครับ และมี error ด้วยครับ
vacharaa
โพสต์: 32
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 ก.พ. 2010 21:58
โพสต์โดย schoolbird » 17 ส.ค. 2011 08:55
ต้องทำการแก้ไขใน file /etc/asterisk/manager.conf
permit 0.0.0.0/0.0.0.0
schoolbird
โพสต์: 16
โพสต์โดย peeturn » 17 ส.ค. 2011 10:18
รบกวนขอวิธีติดตั้งหน่อยครับ งง
peeturn
โพสต์: 122
โพสต์โดย vacharaa » 19 ส.ค. 2011 06:48
ผมใส่ Permit 0.0.0.0/0.0.0.0 ที่ [General] แล้วครับ
หลังเรียกโปรแกรมแล้ว หน้าจอว่าง สักพักจะขึ้น Error ดังนี้ ครับ
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.IO.IOException: Unable to write data to the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host
at System.Net.Sockets.Socket.Send(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags)
at System.Net.Sockets.NetworkStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size)
--- End of inner exception stack trace ---
at DashBorad.Main.CallStatus()
at DashBorad.Main.TimerCheckStatus_Tick(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.5446 (Win7SP1GDR.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v2.0.50727/mscorlib.dll
DashBorad
Assembly Version: 1.0.0.0
Win32 Version: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Dashborad/DashBorad.exe
Microsoft.VisualBasic
Assembly Version: 8.0.0.0
Win32 Version: 8.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
System
Win32 Version: 2.0.50727.5447 (Win7SP1GDR.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
Win32 Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Configuration
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Runtime.Remoting
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
System.Core
Assembly Version: 3.5.0.0
Win32 Version: 3.5.30729.5420 built by: Win7SP1
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Core/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
vacharaa
โพสต์: 32
โพสต์โดย schoolbird » 19 ส.ค. 2011 14:30
คือ โปรแรกมนี้เข้า login ผ่าน Ami ซึ้ง defalt ของมัน Username admin password elastix456 แล้วก็ไปเปลี่ยนที่ server ว่า ip อื่นสามารถเข้ามาใช้งานในส่วน Ami ได้หรือไม่ โดย
permit ที ---> /etc/asterisk/manager.conf
[admin]
secret = elastix456
deny=0.0.0.0/0.0.0.0
permit=0.0.0.0/0.0.0.0
read = system,call,log,verbose,command,agent,user,originate
write = system,call,log,verbose,command,agent,user,originate
schoolbird
โพสต์: 16
โพสต์โดย peeturn » 19 ส.ค. 2011 16:08
ขอวิธีละเอียดกว่านี้ได้ป่าวครับ
จะร่วมทดสอบครับ งง
peeturn
โพสต์: 122
โพสต์โดย vacharaa » 22 ส.ค. 2011 20:56
สวัสดีครับ ผมเปิดใช้ได้แล้วครับ แต่มีประเด็นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้
- หน้าโทรเข้า/ออก ไม่โชว์เบอร์โทรเข้า/ออก(Caller ID)
- หน้ากำลังสนทนา ไม่โชว์อะไร
- หน้าสายไม่ได้รับ ไม่โชว์อะไร
- หัวข้อเบอร์ภายนอก ไม่โชว์อะไร
สำหรับส่วนอื่นใช้ได้ครับ แต่ถ้าทำหน้าสถานะให้ไม่กระพริบได้ก็จะดีครับ users บอกว่าตาลายเวลากระพริบบ่อยๆ ครับ
vacharaa
โพสต์: 32
โพสต์โดย schoolbird » 23 ส.ค. 2011 08:38
ตัวนี้ยังไม่ support สาย Trunk ,Queue ,... support แค่ เบอร์ extension ธรรมดานะครับ
schoolbird
โพสต์: 16
