มีปัญหาในการใช้งานการ์ด fxo ขอคำแนะนำครับ
โพสต์โดย nottycrazy2 » 04 พ.ค. 2011 16:00
สวัสดีครับพี่ๆ ผมเป็นมือใหม่ครับ หลังจากที่ลองทำ IAX Trunk ตามคำแนะนำจากทางเว็ปแล้ว ต้องขอบขอบคุณพี่หนุ่ยมากๆครับ ก็เลยอยากลองเขียนติดต่อการ์ด fxo ดุบ้างครับ หลังจากที่ผมหาเครื่องมาลองการ์ด fxo ของผมได้ ผมก็ลองทำตามกระทู้ http://www.voip4share.com/asterisk-sip-server-f12/topic209.html นี้ทันทีครับ โดยที่การ์ดของผมเป็นการ์ดตัวนี้ครับ
อันนี้ตอนที่ลง Dahdi Tools แล้วระบบ detect ครับ
ใช้คำสั้ง lspci
หลังจากนั้นก็ลองทำตามคอนฟิกทีละขั้นตอนเลยครับ หลังจากที่ผมเข้าไปแก้ไฟล์ vi /etc/dahdi/genconf_parameters
fxs_default_start ks
fxo_default_start ks
lc_country us
context_lines from-pstn
context_phones from-internal
ให้เป็นตามนี้แล้วบันทึกและรันยูติลิตี้ dahdi_genconf แล้ว ทำการ cat ไฟล์ /etc/dahdi/system.conf ได้ผลดังนี้ครับ
แค่นี่ครับ โดยส่วนของ ;;; line="1 WCFXO/0/0"
signalling=fxs_ks
callerid=asreceived
group=0
context=from-pstn
channel => 1
callerid=
group=
context=default
ไม่ปรากฏครับ ตามตัวอย่างในกระทู้ เริ่มไม่มั่นใจ :o
และในไฟล์ dahdi-channels.conf
พอใช้คำสั่ง dahdi_scan ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ :?
คำสั่ง dahdi show status
คำสั่ง dahdi show channel
จากนั้น แก้ไข ไฟล์ chan_dahdi.conf ดังตัวอย่างในกระทู้ครับ
[trunkgroups]
[channels]
context = from-pstn
language = en
callerid = asreceived
usecallerid = yes
threewaycalling = yes
transfer = yes
callwaiting = no
echocancel = yes
rxgain = 0.0
txgain = 0.0
transfer = yes
canpark = yes
cancallforward = yes
callreturn = yes
immediate = no
progzone = us
tonezone = 0
faxdetect = yes
callprogress = yes
ringtimeout=8000
jbenable = yes
busydetect = yes
busycount = 5
pattern=500,500
echotraining = yes
#include dahdi-channels.conf
เสร็จแล้ว reload asterisk ครับ แล้วไปดู dahdi show channels
ปรากฏว่าได้ผลเหมือนเดิมครับ ชักอ่อนใจครับ :) แต่ก็เอาล่ะนะ สู้ๆ
แก้ไขไฟล์ sip.conf , extension.conf ดังตัวอย่างในกระทู้ข้างต้นเช่นกันครับ แล้วลองโทรได้ผลดังนี้ครับ
ครับผม เป็นการลองครั้งแรกแบบมั่วๆ งมๆ เอาครับ ได้ผลออกมาแบบนี้ เลยไม่รุ้จะไปทางไหนต่อเลยครับ ในส่วนของ OSLEC ไม่ได้ลงไว้ครับ เพราะตอนแรกแค่กะลองให้โทรออกการ์ดได้ก่อน แล้วค่อยพัฒนาต่อครับ ไม่ทราบว่าในการ์ดที่ต่างกันแบบนี้ จะมีวิธีการคอนฟิก ที่ต่างกันออกไปหรือไม่ครับ พี่ๆท่านใดเคยใช้การ์ดใบนี้ ช่วยแนะนำด้วยครับผม และในกรณีของผมนี้ จะต้องมีการแก้ไขอย่างไรถึงจะให้สามารถโทรออกการ์ดได้น่ะครับ ของผมเป็นการ์ดที่มี port phone 1 port และ port line 1 port น่ะครับ ตามความเข้าใจของผมนำสายโทรศัพท์ที่มาจากตู้ pbx ที่มีสัญญาณ Dial tone เสียบเข้าช่อง line แล้ว นำโทรศัพท์ มาเสียบที่ช่อง phone ใช่ไหมครับ ตามความเข้าใจของผมนะครับ หรือ ผิดพลาดอย่างไร รบกวนพี่ๆ ผู้มีประสบการณ์ ช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบพระคุณครับผม :D
nottycrazy2
โพสต์: 43
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 มี.ค. 2011 00:18
Re: มีปัญหาในการใช้งานการ์ด fxo ขอคำแนะนำครับ
โพสต์โดย sitt01 » 09 พ.ค. 2011 04:04
ลองใช้วิธีนี้ดูครับผมซื้อการ์ดมาทางผู้ซ้ือบอกวิธีเซ็ตอัพไว้ตามด้านล่างลองดูว่าใช้ได้เปล่าของที่ซ้ือมาคือspotel ครับ
Here is the simple instruction as the card is Plug-&-Play installation once Dahdi has installed. In the Linux CLI; please run the below commands:
1) modprobe wctdm
2) service asterisk stop
3) service asterisk start
4) amportal restart
5) dahdi_genconf
6) dahdi_cfg -vvvv
7) lsdahdi (you should see all your ports)
8) reboot (reboot your system, & all the ports should be in service)
If you will install Elastix, it is very simple. Just go to System -> Hardware detection (bingo that's all!)
โพสต์โดย nottycrazy2 » 09 พ.ค. 2011 17:48
sitt01 ขอขอบคุณ คุณ sitt01 มากครับ
ถ้าเกิดเราแก้ไข้ไฟล์ vi /etc/dahdi/genconf_parameters นี้แล้ว และทำการ ใช้คำสั่งdahdi_genconf เสร็จจึงทำการ cat /etc/dahdi/system.conf ปรากฏว่า
ในไฟล์ได้ข้อมูลแบบนี้มา
แทนที่จะเป็นแบบนี้
แบบนี้แสดงว่าการ์ดมีปัญหารึปล่าวครับ
nottycrazy2
โพสต์: 43
โพสต์โดย sitt01 » 11 พ.ค. 2011 15:42
ประเด็นคือว่าตอนนี้โทรเข้าออก ได้หรือยังครับ ถ้าโทรได้แล้ว ก็แสดงว่า การ์ดไม่น่าจะมีปัญหานะครับ ถามเรื่อง การ์ดสักหน่อยนะครับ
1. การ์ดมี 1 FXO 1 FXS ใช่หรือไม่ครับ ถ้าใช้ สายที่มีสัญญาณโทรศัพท์ต่อเข้าที่ FOX นะ ครับ ส่วน FXS ต่อไปยังตัวเครื่องโทรศัพท์ ธรรมดา
2. เวลา Test โดยส่วนตัว ส่วนมากผมจะ test กัน soft phone ก่อนว่า สามารถใช้งานได้หรือเปล่า แล้วค่อยเปลี่ยนเป็น โทรศัพท์ธรรมดาต่อกับ การ์ด เพื่อลดปัญหาว่าเป็นที่การ์ดหรือเป็นที่เรา ocnfig ไม่ถูกต้อง
3. set zap trunk หรือยังครับ ถ้ายัง set trunk ก่อน และค่อยทำ outbound route กับ trunk ที่ทำไว้ วิธีเซ็ตก็อยู่ในนี้ลองหาเอานะครับ
