Cisco 3620 + ISDN BRI
โพสต์โดย kunawut » 09 เม.ย. 2011 00:55
ผมมี Cisco 3620 + ISDN BRI และมีเบอร์ ISDN BRI (ตอนนี้ใช้เป็นโทรศัพท์เพื่อรับสายอย่างเดียว)
จะเอามาทำเป็น SIP Gateway เพื่อรับสายได้หรือไม่ครับ
kunawut
โพสต์: 27
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 เม.ย. 2011 08:07
Re: Cisco 3620 + ISDN BRI
โพสต์โดย nuiz » 09 เม.ย. 2011 18:23
ได้ครับ รับสายเข้ามาจากฝั่ง isdn แล้วโยนไปหา sip server
โพสต์โดย kunawut » 11 เม.ย. 2011 10:10
ต้องใช้ IOS รุ่นพิเศษหรือไม่ครับ
ขอคำแนะนำการ config เพื่อใช้กับ Elastix ด้วยครับ
kunawut
โพสต์: 27
โพสต์โดย nuiz » 11 เม.ย. 2011 13:12
ตอนนี้เบอร์ ISDN เสียบเข้าการ์ด WIC ISDN (จำชื่อรุ่นการ์ดไม่ได้ น่าจะเป็น WIC-1BRI-S/T มัง) แล้วใช้งานอยู่แล้วหรือเปล่าครับ แต่ส่งไปที่อื่นแทนไม่ได้ส่งเข้า SIP Server ถ้าเป็นแบบนี้ก็แค่สร้างคอนฟิก voip dialplan เพิ่ม แล้วให้ส่งไปที่ IP ของ Elastix
หรือว่า Cisco ก็อยู่ที่นึ่ง ส่วนเบอร์ BRI ก็อยู่อีกที่นึง ไม่ได้ต่อเข้าหากัน อันนี้ต้องคอนฟิกใหม่
- IOS เป็น IP Plus ก็พอครับ หรือ IP/Voice Plus ก็ได้
- คอนฟิก Cisco ทำ 2-3 ที่
1. pots dial-peer รับสายเข้ามา
2. digit translation ไว้แปลง callerid และ/หรือ dnis เบอร์โทรเข้า
3. voip dial-peer แบบ sip ไว้ส่งต่อไป Elastix
คอนฟิกเสร็จแล้วถ้าลองแล้วไม่เวอร์คก็ debug ขา isdn และ sip ดู
พอเป็น idea ครับ ส่วนรายละเอียดการคอนฟิกลองหาจาก google นะครับ
โพสต์โดย kunawut » 11 เม.ย. 2011 15:45
ขอบคุณครับ ผมลองหาใน google ยังไม่เจอแบบจังๆ เลยมาลองถามดู
ตอนนี้ cisco 3620 + NM-8B-S/T อยู่ที่ กทม
ส่วน site ที่จะใช้งานอยู่ที่ ตวจ (ศรีสะเกษ)
เดือนหน้าจะลองเอามา config ดู ได้ผลอย่างไรจะแจ้งให้ทราบนะครับ
ขอบคุณมากครับ
kunawut
โพสต์: 27
โพสต์โดย nuiz » 11 เม.ย. 2011 17:12
อุปกรณ์ครบแล้ว ลองเล่นดูครับ จะได้เก่งๆ :D
โพสต์โดย kunawut » 18 เม.ย. 2011 13:12
ลองตั้ง config ไว้ดังนี้
สัปดาห์หน้าจะนำไปติดตั้ง แล้วจะมารายงานผลครับ
Senario คือ
isdn switch-type basic-net3
voice rtp send-recv
voice service voip
voice class codec 1
codec preference 1 g729r8
codec preference 2 g711ulaw
interface Ethernet0/0
ip address 192.168.100.210 255.255.255.0
half-duplex
interface BRI1/0
no ip address
isdn incoming-voice voice
isdn skipsend-idverify
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.1
dial-peer voice 100 pots
huntstop
destination-pattern 6645610000
direct-inward-dial
dial-peer voice 55200 voip
destination-pattern 55200
voice-class codec 1
session target ipv4:222.112.22.11
หากไม่ถูกต้อง โปรดชี้แนะด้วยนะครับ
kunawut
โพสต์: 27
โพสต์โดย kunawut » 27 เม.ย. 2011 07:12
มี error ครับ
ISDN BR1/0 **ERROR**: accept_incoming_csm_call: modem problem Bearer capability not available(0x3A): b channel 0, call id 0x47
log ของ cisco มีดังนี้
Apr 27 00:08:24.135: ISDN BR1/0 Q931: RX <- SETUP pd = 8 callref = 0x01
Sending Complete
Bearer Capability i = 0x8090A3
Standard = CCITT
Transfer Capability = Speech
Transfer Mode = Circuit
Transfer Rate = 64 kbit/s
Channel ID i = 0x89
Calling Party Number i = 0x2183, '890085550'
Plan:ISDN, Type:National
Apr 27 00:08:24.147: ISDN BR1/0 **ERROR**: accept_incoming_csm_call: modem problem Bearer capability not available(0x3A): b channel 0, call id 0x47
Apr 27 00:08:24.155: ISDN BR1/0 Q931: TX -> CALL_PROC pd = 8 callref = 0x81
Channel ID i = 0x89
Apr 27 00:08:24.179: ISDN BR1/0 Q931: TX -> DISCONNECT pd = 8 callref = 0x81
Cause i = 0x80BA - Bearer capability not available
Apr 27 00:08:24.255: ISDN BR1/0 Q931: RX <- RELEASE pd = 8 callref = 0x01
Apr 27 00:08:24.267: ISDN BR1/0 Q931: TX -> RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0x81
Apr 27 00:08:36.551: ISDN BR1/0 Q931: RX <- RELEASE pd = 8 callref = 0x01
Cause i = 0x8290 - Normal call clearing
Slot 1:
BRI (S/T) Port adapter, 8 ports
Port adapter is analyzed
Port adapter insertion time unknown
EEPROM contents at hardware discovery:
Hardware revision 1.0 Board revision D0
Serial number 19743674 Part number 800-01237-03
FRU Part Number: NM-8B-S/T=
Test history 0x0 RMA number 00-00-00
EEPROM format version 1
EEPROM contents (hex):
0x00: 01 21 01 00 01 2D 43 BA 50 04 D5 03 00 00 00 00
0x10: 68 00 00 00 00 04 24 17 FF FF FF FF FF FF FF FF
kunawut
โพสต์: 27
โพสต์โดย nuiz » 27 เม.ย. 2011 07:42
น่าจะยังคอนฟิกไม่หมดครับเช่น คอนฟิก interface serial และ voice-port ตามด้วยหมายเลขอินเตอร์เฟส
ลอง show run แล้วดูว่ามี interface แปลกๆเพิ่มมามั๊ย ซึ่งก็คิดว่าน่าจะมีอ่ะครับ แล้วก็คอนฟิกโดยดูตัวอย่างจาก google
โพสต์โดย kunawut » 19 ก.ค. 2011 16:51
ดูเหมือนผมจะไม่เห็น Voice Interface ครับ
ไม่แน่ใจว่าต้องเพิ่มอุปกรณ์อะไรเข้าไปอีกหรือเปล่า
kunawut
โพสต์: 27
