รับสาย conference แล้วตัดอะครับ
โพสต์โดย Terbo » 19 มี.ค. 2011 14:09
ตอนที่สร้างห้องเสร้จแล้วเราจะทำการ intevai เบอร์ Extention เข้ามาในห้องประชุม เพื่อทำการรอประทานเข้ามา แต่พอเรียกแล้วติดเบอรื Extention นะครับ แต่พอรับแล้วมันก้ตัดอะครับ
Terbo
โพสต์: 28
ลงทะเบียนเมื่อ: 16 พ.ย. 2010 16:28
Re: รับสาย conference แล้วตัดอะครับ
โพสต์โดย nuiz » 19 มี.ค. 2011 15:59
ช่วย post ข้อความใน asterisk console ขณะที่เกิด event อย่างที่ว่าด้วยอ่ะครับ
โพสต์: 7560
โพสต์โดย Terbo » 19 มี.ค. 2011 22:57
Terbo
โพสต์: 28
โพสต์โดย Terbo » 19 มี.ค. 2011 23:15
ผมโพรดรูปไว้ ในเว็บอื่นในนี้ผมฝากไม่เป็นครับขอโทษด้วยนะครับคือว่าที่ผมโพรดไว้ตอนที่เราจะเรียก Invite เบอร์ Extensios เช่น 101, 102 เพื่อเรียกสายเข้ามาในห้องประชุม
แต่ตอนที่ต่อสายไปเบอร์ Extensios นั้น สายติดแล้วแต่พอยกหูโทรศัพย์สายก็ตัด ปกติแล้วจะรอสายอยู่ในห้องประชุมเพื่อรอจนคู่สายครบแล้วถึงจะดำเนินงานการประชุมดังตัวอย่างที่พี่หนุ่ยได้ทำไว้ครับ
คือมันไม่โชว์เบอร์ที่เรียกอย่างพี่อะครับ
Terbo
โพสต์: 28
โพสต์โดย nuiz » 19 มี.ค. 2011 23:37
มันอาจจะเป็นที่คนละเวอร์ชั่นกันอ่ะครับ ตัวอย่างผมทำกับ Elastix 1.3 โบราณแล้ว
ขอดู message ที่เกิดขึ้นขณะเทส conference ด้วยครับ
ล๊อกอินเข้า server ด้วย ssh แล้วพิมพ์ว่า asterisk -r
แล้วก็อบ messages ที่เริ่มเกิดตั้งแต่เทส conference ไปจนถึงตอนที่รับสายแล้วหลุดครับ
ไม่รู้ว่าจะเกิดจาก dialplan หรือว่า codec ระหว่าง server กับ client
ถ้าเห็น messages ก็จะรู้ครับ
โพสต์: 7560
โพสต์โดย Terbo » 20 มี.ค. 2011 09:48
-- Executing [101@default:1] Macro("Local/101@default-c270;2", "exten-vm,novm,101") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:1] Macro("Local/101@default-c270;2", "user-callerid,") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("Local/101@default-c270;2", "AMPUSER=93441") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:2] GotoIf("Local/101@default-c270;2", "1?report") in new stack
-- Goto (macro-user-callerid,s,10)
-- Executing [s@macro-user-callerid:10] GotoIf("Local/101@default-c270;2", "0?continue") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:11] Set("Local/101@default-c270;2", "__TTL=64") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:12] GotoIf("Local/101@default-c270;2", "1?continue") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:19] NoOp("Local/101@default-c270;2", "Using CallerID "Conference" <93441>") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:2] Set("Local/101@default-c270;2", "RingGroupMethod=none") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:3] Set("Local/101@default-c270;2", "VMBOX=novm") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:4] Set("Local/101@default-c270;2", "EXTTOCALL=101") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:5] Set("Local/101@default-c270;2", "CFUEXT=") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:6] Set("Local/101@default-c270;2", "CFBEXT=") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:7] Set("Local/101@default-c270;2", "RT=""") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:8] Macro("Local/101@default-c270;2", "record-enable,101,IN") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:1] GotoIf("Local/101@default-c270;2", "1?check") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:4] ExecIf("Local/101@default-c270;2", "0?MacroExit()") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:5] GotoIf("Local/101@default-c270;2", "0?Group:OUT") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:15] GotoIf("Local/101@default-c270;2", "1?IN") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:20] ExecIf("Local/101@default-c270;2", "1?MacroExit()") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:9] Macro("Local/101@default-c270;2", "dial,,trw,101") in new stack
-- Executing [s@macro-dial:1] GotoIf("Local/101@default-c270;2", "1?dial") in new stack
-- Goto (macro-dial,s,3)
-- Executing [s@macro-dial:3] AGI("Local/101@default-c270;2", "dialparties.agi") in new stack
dialparties.agi: Caller ID name is 'Conference' number is '93441'
dialparties.agi: Methodology of ring is 'none'
-- dialparties.agi: Added extension 101 to extension map
-- dialparties.agi: Extension 101 cf is disabled
-- dialparties.agi: Extension 101 do not disturb is disabled
dialparties.agi: EXTENSION_STATE: 0 (NOT_INUSE)
dialparties.agi: Extension 101 has ExtensionState: 0
-- dialparties.agi: Checking CW and CFB status for extension 101
-- dialparties.agi: dbset CALLTRACE/101 to 93441
-- dialparties.agi: Filtered ARG3: 101
-- <Local/101@default-c270;2>AGI Script dialparties.agi completed, returning 0
-- Executing [s@macro-dial:7] Dial("Local/101@default-c270;2", "SIP/101,,trw") in new stack
== Using SIP RTP TOS bits 184
== Using SIP RTP CoS mark 5
-- Called 101
-- SIP/101-0000001b is ringing
== Connect attempt from '127.0.0.1' unable to authenticate
-- SIP/101-0000001b answered Local/101@default-c270;2
== Parsing '/etc/asterisk/meetme.conf': == Found
== Parsing '/etc/asterisk/meetme_additional.conf': == Found
== Manager 'admin' logged off from 127.0.0.1
-- Executing [h@macro-dial:1] Macro("Local/101@default-c270;2", "hangupcall") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("Local/101@default-c270;2", "1?noautomon") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:3] NoOp("Local/101@default-c270;2", "TOUCH_MONITOR_OUTPUT=") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:4] GotoIf("Local/101@default-c270;2", "1?skiprg") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:7] GotoIf("Local/101@default-c270;2", "1?skipblkvm") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:10] GotoIf("Local/101@default-c270;2", "1?theend") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:12] Hangup("Local/101@default-c270;2", "") in new stack
== Spawn extension (macro-hangupcall, s, 12) exited non-zero on 'Local/101@default-c270;2' in macro 'hangupcall'
== Spawn extension (macro-dial, s, 7) exited non-zero on 'Local/101@default-c270;2' in macro 'dial'
== Spawn extension (macro-exten-vm, s, 9) exited non-zero on 'Local/101@default-c270;2' in macro 'exten-vm'
== Spawn extension (default, 101, 1) exited non-zero on 'Local/101@default-c270;2'
== Manager 'admin' logged on from 127.0.0.1
อันนี้เป้นข้อความตอนที่ ห้องประชุมเรียกเบอร์ Extesios เข้ามาที่ห้องประชุม พอรับสายแล้วก็ตัดสาย
Terbo
โพสต์: 28
โพสต์โดย nuiz » 20 มี.ค. 2011 12:12
จากข้อความที่โพสต์มานะครับ
เบอร์ 101 ดัง พอรับสายแล้วก็ hangup ตามที่บอกมา
มันมีข้อความ "Connect attempt from '127.0.0.1' unable to authenticate" ซึ่งผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรพยายามคอนเน็คกับ AMI แต่ว่า Authen ไม่ผ่าน แบบว่าไม่มี User/Pass ในไฟล์ /etc/asterisk/manager*.conf หน่ะครับ ไม่รู้ว่ามันจะเป็นสาเหตุหรือเปล่า
ส่วน Manager 'admin' logged off from 127.0.0.1 นี่เป็นตัวที่ Elastix ใช้คอนโทรล Asterisk ครับ มันจะมี logged on/off อยู่ตลอด
Codec ของเบอร์ 101 มีอะไรบ้างครับ และดูข้อมูลในไฟล์ meetme.conf, meetme_additional.conf ด้วยครับ
โพสต์: 7560
