ดูจากตรงไหนว่าได้กี่ Call concurrent ครับ
โพสต์โดย vox » 26 ก.พ. 2011 12:47
1. เช่นใช้ Elastix เราจะรู้ได้อย่างไรว่าสนับสนุนกี่ Call concurrent
2. มีเบอร์ Co line 2 เบอร์ เช่น 02-111 2222 กับ 02-222 3333 (True)
เราต้องไปสมัครเบอร์ DID กับทูร แล้วจะได้เบอร์ DID เพิ่มขึ้นมาอีก 2 เบอร์ใช่ไหมครับ ถ้าไม่สมัคร DID ได้ไหม?
- หลักการ หรือว่าเราเอาเบอร์ 02-111 2222 กับ 02-222 3333 (Company Number) ไว้แค่คนข้างนอกโทรเข้ามาครับ
- ส่วนเวลาพนักงานโทรออกให้ออกอีก Trunk ตามที่เราสมัคร เช่น TOT Netcall หรือ ThaiSIP
- แล้วเบอร์ที่โชว์ฝั่งคนรับจะให้ขึ้นเป็น 02-111 2222 ทำไ้ด้ไหมครับ เขาจะได้โทรกลับหาเราได้
3. หากใช้ Analog card เราจำเป็นต้องซื้อ G.729 ไหมครับ? (Elastix) กรณีพนักงานโทรเข้ามือถือลูกค้า หรือโทรไปต่างประเทศ
vox
โพสต์: 27
ลงทะเบียนเมื่อ: 25 ก.พ. 2011 23:20
Re: ดูจากตรงไหนว่าได้กี่ Call concurrent ครับ
โพสต์โดย nuiz » 26 ก.พ. 2011 22:35
Elastix ไม่ได้จำกัด concurrent ไว้ครับ ใส่เข้าไปได้เต็มที่เท่าๆที่เสป็คเครื่องรองรับได้ ก็เป็นสองสามร้อยนู่นแหล่ะครับ ยิ่งถ้าตอนโทรเราไม่ให้ asterisk เป็น proxy (คือให้ client ต้นทาง ปลายทางคุยกันเอง ที่เราเรียกฟีเจอร์นี้ว่า Canreinvite ก็จะยิ่งได้เยอะขึ้น)
แต่ผมว่าเนื่องจาก Elastix มันไปเอา FreePBX มาใช้ และเจ้านี่มีสคริปต์เยอะมากในการโทรครั้งหนึ่งๆ ทำให้ Asterisk มันต้องทำงานเยอะขึ้นไปด้วย ความสามารถก็จะลดลงจากที่เราใช้ Asterisk เพียวๆอ่ะครับ
ใน net มี software ที่จะใช้ทดสอบ performance ของ sip server ว่างๆลองโหลดมาติดตั้งและเทสดูครับ ฟรีๆทั้งนั้น
จะเอา Elastix รับสายจากภายนอกได้ด้วย ต้องมีเบอร์โทรเข้าให้มันครับ จะเป็นเบอร์ 02 หรือว่า 08 เช่น เบอร์ DID 024xxxxxx ของ CAT2Call+ (ส่งเข้ามาทาง SIP Account ผ่านอินเตอร์เน็ต ไม่ต้องมีสายโทรศัพท์จริงๆ) หรือว่าเบอร์มือถือ 08x โดยติดตั้งการ์ด GSM หรือ GSM VoIP Gateway แล้วใส่ SIM เข้าไป หรือเบอร์ 02x ที่เป็นของ TRUE, TOT โดยต่อเข้ากับการ์ด FXO หรือ FXO VoIP Gateway
ส่วนจะใช้ G.729 หรือเปล่านั้นขึ้นอยู่กับว่าเราต้องคุยกับปลายทางด้วยย G.729 หรือเปล่า กรณีใส่การ์ด Analog แล้วให้ยูสเซอร์โทรเข้ามาแล้วคุยกับเฉพาะ Asterisk/Elastix เท่านั้น ไม่ต้องใช้ G.729 ก็ได้รับ เพราะมันไม่ได้ออกไปไหน อยู่แค่ใน Server เท่านั้น
แต่ถ้าเบอร์ปลายทางต้องส่งผ่านเน็ตเวอร์คออกไปอีก ก็อาจจะไม่ต้องใช้ G.729 ก็ได้ถ้ามีแบนวิดธ์เหลือเฟือ เช่น ในวงแลน แต่ถ้าแบนวิดธ์มีจำกัดเช่นต้องส่งผ่านอินเตอร์เน็ตก็ควรจะใช้ G.729 ครับ หรือ G.723 ก็ได้เพื่อให้ใช้แบนวิดธ์น้อยที่สุดจะได้ส่งได้หลายๆคอล ยิ่งเบอร์ปลายทางอยู่ตรงประเทศด้วยก็แนะนำเลยครับว่าต้องใช้ G.723 หรือ G.729
อยากลอง Free G.729, G.723 แนะนำบทความนี้เลยครับ Free G.723, G.729 For Asterisk เอามาใช้งานได้ฟรีๆเลยนะครับ ถ้าอยาจะสนับสนุนคนทำก็ Donate ผ่านเว็บไซต์ของเขาได้เลย เว็บต่างประเทศนะครับ ไม่ใช่เว็บนี้ :D
โพสต์โดย vox » 27 ก.พ. 2011 15:30
เช่น
IP-PBX Software:
Pre-Installed Elastix 2.0.X 64-bit
Performance:
สนับสนุน 25 concurrent calls (ค่าตรงนี้ต้องใช้โปรแกรมทดสอบใช่หรือเปล่าครับ ท่านใดมีวิธีแนะนำด้วยครับ)
ราคา:
Option 1: Server + Elastix 2.0.X
(unlimited SIP trunks, unlimited SIP extensions)
= 13,500 บาท
Option 2: Server + Elastix 2.0.X + TDM410E 4 FXO
(4 FXO, unlimited SIP trunks, unlimited SIP extensions)
= 25,500 บาท
vox
โพสต์: 27
โพสต์โดย nuiz » 27 ก.พ. 2011 23:26
เป็นเครื่อง pc หรือว่าเป็น embedded pc ครับ เครื่องเสป็คยังไงครับ ทำไมถูกจัง เป็นเครื่อง server จริง หรือว่าเอาเครื่องธรรมดาๆมาลงโปรแกรม แล้วเรียกว่าเป็น server ตาม sip server
เวลาเขาจะจำกัด concurrent calls เขาจะทำที่ Asterisk ครับ ซึ่งทำได้ 2 ที่คือในไฟล์ /etc/asterisk/asterisk.conf ส่วนอีกที่คือใน source code เลย
ในไฟล์ asterisk.conf อยู่ที่บรรทัดนี้ครับ
;maxcalls = 10
ส่วนถ้าจะแก้ไขใน source code มันจะอยู่ในไฟล์ main/asterisk.c พารามิเตอร์ options_maxcalls ค่าดีฟอลท์คือ 0 หมายถึง unlimited
ถ้าอยากทราบว่าจะรองรับ 25 concurrent จริงหรือเปล่าก็ต้องใช้ software เทสครับ เพราะถ้าจะหา sip client มาเทสจริงๆคงจะลำบากในการสร้าง call เทส
